Kontrolka hamulca ręcznego
  • nypel3
    OOlsztyniaKU chłopaki ze składu ładnie śmigali ;D
    [ Dodano: Wto 15 Cze, 10 21:59 ]
    w sobotkę widziałem w moich rejonach granatową coombii -znaczek na grillu miała- więc pozdrawiam .
    co sądzicie o tym podłokietniku, trochę wygody mi się zachciało ale zastanawiam się czy będę musiał wiercić albo podpasuje bez dłubania do mojego modelu
    http://moto.allegro.pl/item107441637...n_octavia.html
  • ciacho99
    • 21
    Witam. Czy kontrolka hamulca ręcznego może sygnalizować kończące się szczęki tylne? Podkreślam że mam bębny z tyłu.
    • michal5312
      • 48
      kontrolka hamulca nie może sygnalizować kończących się klocków.Sprawdź poziom płynuw zbiorniczku hamulcowym.kontrolka ta sygnalizuje mały poziom płynu.
      michał
      • piotrek_os
        • 8162
        Re: Kontrolka hamulca ręcznego
        Zamieszczone przez ciacho99
        sprawdź poziom płynu na początek
        • JanuszSz
          • 2835
          Zamieszczone przez michal5312
          Bezpośrednio nie.Natomiast skończone szczęki powodują większe wysunięcie cylinderków hamulcowych i obniżenie poziomu płynu w zbiorniczku.A obniżony poziom płynu sygnalizowany jest świeceniem kontrolki.
          • ciacho99
            • 21
            Tak się zastanawiam bo nie dość , że świeci mi ta kontrolka przez chwilę po odpaleniu (nie zawsze) to przy hamowaniu wyraźnie słychać metaliczny odgłos. Ale sprawdzę dzisiaj poziom płynu.
            • JanuszSz
              • 2835
              Ja bym sprawdził czy na szczękach i klockach są jeszcze okładziny cierne.Bo ten metaliczny odgłos może świadczyć,że już nie ma.
              • Maro2225
                • 113
                Ja też mam bębny z tyłu i od jakiegoś czasu pojawiło się podczas kilku pierwszych hamowań (5-6) takie głośne tarcie , ale tylko w lewym kole . Potem choćbym hamował i sto razy jest cisza , auto równo i dobrze hamuje . Problem powraca nawet po trzech godzinach postoju . Płynu nie ubywa . Prawdopodobnie cylinderek do wymiany . Szczęki wymienione wraz ze sprężynkami ok 40 tys temu.
                Maro
                • JanuszSz
                  • 2835
                  Maro2225, zdejmij bębny i wydmuchal pył nagromadzony wewnątrz bębnów.
                  • Maro2225
                    • 113
                    JanuszSz, dzięki , auto stoi przed blokiem, muszę przemęczyć sie do lutego , podobnierz temp mają być koło zera.
                    Maro
                      • 15055
                      nie dam głowy, ale chyba z tyłu nie ma żadnych czujników.
                      • michal5312
                        • 48
                        z tyłu na 100 procent nie ma czujników
                        michał
                        • ciacho99
                          • 21
                          Autko zrobione . Po obu stronach cylinderki puszczały płyn (straszny syf się narobił). Szczęki też zostały wymienione, cały układ zalany nowym płynem i odpowietrzony oczywiście. Teraz cisza i spokój. Koszt: szczęki 59zł + cylinderki 2szt x 44zł=88 + płyn 12zł + robocizna 60zł = łącznie 219zł. Z tyłu nie ma żadnych czujników , kontrolka mrugała z powodu ubytku płynu.
                          • piotrek_os
                            • 8162
                            To, że tak powiem diagnoza na odległość sie udała
